White Tie - IMPERIAL
Imperial 是由 REAPER 开发者之一 👤White Tie 设计的一款自定义主题。
可以在官方维护页查看图片预览:
White Tie : Imperial - REAPER theme for large monitors
Imperial's mixer needs to be undocked and maximised; if you only have one screen then flip back and forth to the mixer using CTRL+M. A large range of mixer layouts are provided - several for visual grouping, and three with focussed functionality and reduced controls for specialised workflow.
http://www.houseofwhitetie.com/reaper/imperial/wt_imperial.html
该主题设计用于 REAPER 5.x 版本,6.x 版本兼容可用。
前置需求
- REAPER v4.25 或以上版本。
- 屏幕的高度分辨率(Vertical Resolution)超过 1080 px(如果没达到第二点需求,作为替代您可以使用另一款主题,被称为 Dead Ringer Colonial 4000XL PRO)。
建议设置
为最适配本主题,以下为作者给出的建议设置:
In: Options > Preferences > Appearance
Tint track panel backgrounds should be unticked
Track grouping indicators should be set to 'Lines on edge'
获取地址
注意事项
有反映这个主题影响钢琴卷帘窗观看的毛病:(因为选区底色是深绿色,非选区反而是白底的,太伤眼睛),可以根据这个帖子的内容自定义一下底色,但毕竟,这款主题以混音功能为主。
